Problemi interferenze con motore elettrico
Ciao ho un problema con il mio nuovo modello che ho finito proprio sabato di montare.Si tratta del GROB CF 200.Il mio problema è dovute all'interferenze prodotte dal motore elettrico(AP36L special della Kyosho) con la ricevente.Come il modello si allontana i servi cominciano a fare i pazzi.Comunque i condensatori tra spazzole e cassa li ho messi,tranne quello tra i due poli che non saprei se e di che valore deve essere.Un altra cosa; mi hanno suggerito al campo dove volo di mettere un condensatore di 2200 micro farad da il + e il - appena prima del regolatore visto che sono obbligato ad avere + o - 40 cm di cavo tra batterie(situate nella punta del modello) e il regolatore(situato in coda attaccato al motore).Spero di risolvere il problema altrimenti non si riesce a volare!
