Originalmente inviato da cecca95 forse potresti provare ad allungare il trave.
quindi in pratica, la coda non riesce a compensare in tempo e ti perdi la coda ,giusto?
prova a leggere qui HP03T Tail Blow Out Video - HeliFreak |
Grazie, ora lo leggo
Originalmente inviato da liftbag Ciao. Il motore di coda è proprio l'ultima versione da 8800kv?
Forse con quel motore e raddoppiando i fet per abbassare la Rdon una certa differenza dovrebbe esserci.
Inoltre, a 1S e con damped pwm freq, puoi allungare il trave di coda tranquillamente a 165/175 mm da main shaft a tail motor shaft. |
Si è proprio quello nuovo. Ok allora lo sostituisco con uno degli xpa3 già pronti. Adesso il mio trave da shaft a shaft è 160. Ne installo uno da 170 e vi aggiorno.
