BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Sky Scout: modifiche e costruzione
Vecchio 25 settembre 06, 23:23   #60 (permalink)  Top
Il Nero
Data registr.: 13-09-2005
Originalmente inviato da mr_ade
Ciao: intanto complimenti per il disegno
Grazie, ma non è nulla di che (vedi quelli di lillo...); spero un giorno di aver tempo di migliorare la mia "pratica" di CG...
Non vedo molto l'utilità di quelle bacchettine di tiglio da 4 visto che sono solo collegate alla 1 centina. Piuttosto rinforza il longherone apponendo delle guancette di balsa fra quello superiore e quello inferiore.
Si è vero per la fretta di fare il rendering (pausa pranzo a lovoro...) mi sono scordato di modellare l'anima del longherone del mio "raccordo": si tratta sempre di doppia T "don't worry".
Poi come hai intensione di curvare i due longheroni principali per dare il giusto diedro?
Non ho intenzione di cruvarlo... i longheroni delle due semiali e del raccordo rimangono drittti, il diedro lo danno le centine di radice delle due semiali che sono inclinate; le altre due bacchette di tiglio 4x4 che uso a mo' di baionette rimangono dritte e sono incollate alle due centine di compensato del raccordo, alle due di radice sempre in compensato e alle prime due entine in balsa; con un diedro di 3 gradi anche una bacchetta dritta ci sta in queste tre centine senza uscire dalla "vista" laterale: semplicemente attraverserà le centine ad altezze diverse... hai qualche obiezione in cio? tipo non regge, provoca sforzi non graditi, ec...
A questo punto non ti conviene fare la solita baionetta (compensato) con scatolette portabaionetta (longheroni chiusi da guancette di compensato)? elimini le altre due bacchettine e via.
Hai ragione è solo che non ho mai visto una baionetta così: in rete trovo solo esempi di baionette in carbonio/acciaio con portabaionette in carbonio/ottone... non saprei bene dove mettere il portabaionette in compensato e non riesco a vedere molta differenza tra le due bacchette di tiglio... insomma mi servirrebbe qualche lume per fare questa modifica...
Per quanto riguarda il sistema di aggancio invece a me piace. Il gio condor l'ho fatto così e visto che è molto leggero resiste molto bene.
Il polistirolo non si sdillabra perchè i piolini vanno inseriti in una guancetta di compensato attaccata al polistirolo con due foti opportuni.
L'idea dell'irrobustimento del polistirolo con "guancette" di compensato mi era balenata, ma visto che questa ala sarà la mia "nave scuola" forse l'elastico è la scelta più conservativa...
Tornando alla costruzione (ebbene si.... ho cominciato!) la mia prima impressione è che lavorare il compensato è dura! prima avevo usato solo depron, styrofoam e un pò di balsa da 2mm, ma oggi ho fatto le 4 centine in compensato: sgrossarle con la carta vetrata è stata dura... non ho ancora finito, ma domani posto le foto del pacchetto...
Ciao e grazie a tutti per l'interessamento
Stefano
Il Nero non è collegato   Rispondi citando
