Originalmente inviato da MaxMin Facendolo scorrere su di un piano rigido con le dita alla minima piegatura la vedi subito.. Pero' io non ho vibrazioni e le pale vedendole girare sono una sola quindi se ci fosse qualcosa di storto/piegato ci sarebbero vibrazioni e le pale non girerebbero perfettamente allineate da sembrare una sola. |
Ok sembra tutto a posto, se ci fossero state vibrazioni le avresti notate..però non fidarti del controllo su di un piano, ti assicuro che se storto di poco l'albero su un piano è talmente piccola la piegatura che non la vedi, fidati ci sono già passato, l'unico modo per vedere se è storto è provarlo in movimento.
