Originalmente inviato da Poldo111850 "scorrere su un piano ed e' dritto non piegato"
NO in questo modo non vedi assolutamente se è piegato, te ne accorgi solo a regime, mentre prende giri l'ely e per giunta con pale montate e perfettamente bilanciate (mi raccomando anche se sono nuove vanno bilanciate), osserva il rotore di coda e quello principale se vibrano..se sono storti le vibrazioni appaiono evidenti gia prima di raggiungere i giri massimi. |
Facendolo scorrere su di un piano rigido con le dita alla minima piegatura la vedi subito.. Pero' io non ho vibrazioni e le pale vedendole girare sono una sola quindi se ci fosse qualcosa di storto/piegato ci sarebbero vibrazioni e le pale non girerebbero perfettamente allineate da sembrare una sola.
