Vecchio 25 settembre 06, 22:40   #5 (permalink)  Top
le ali della libertà
Data registr.: 28-05-2006
helicommand...
io possiedo 2 rap 90 1 hirobo 50 scadeu e un mitico caliber 30....lo montato su un rap che come sappiamo tutti possiede il sistema di piatto denominato h1ma questo non ha importanza infatti se si dovesse decidere di montare l'helicommand qualsiasi sia il tipo di piatto oscillante che avrà il tuo eli sulla radio si dovrà sempre impostare h1 e togliere tutte l'eventuali miscelazioni inserite... praticamente è sull'helicommand stesso che si deve scegliere il tipo di piatto adatto al tuo ely ... quindi fare attenzione al reverse dei servi ...fare attenzione se la correzione dell'helicommand sul piatto è quella giusta ...ma come spesso capita.....risulta essere esattamente l'opposta di quella che dovrebbe essere...in questo caso si hanno due possibilità ho si setta manualmente ..in pratica si inviano una serie di comandi con la radio premendo un pulsantino situato nella parte alta dell'helicommand stesso....
oppure.., che è sicuramente la maniera migliore, tutto questo si fa con l'apposito cavetto connesso al pc così , in più, si avrà la possibilità di settare
tanti altri parametri ..che non sarebbe possibile settare in altro modo...
saluti DANY
p.s. altra cosa importantissima è mettere la coda a massa ...io ho fatto così....: ho praticato un piccolissimo buco sul trave di coda dove ho avvitato una piccolissima vite molto ma molto corta a quest'ultima ho collegato un piccolo filo elettrico e la parte opposta del filo elettrico lo collegata al castello del motore.... in questo modo da evitare disturbi e vere e proprie interferenze
all'helicommand...ricordate di fare tutto ciò... risulta essere fondamentale per un corretto funzionamente dell'elicommand
le ali della libertà non è collegato   Rispondi citando
