Originalmente inviato da MaxMin Saluti a tutti, sono di nuovo nei problemi... Uffa!!
Avevo il servo t-rex 450 che non andava era sgranato si bloccava e infatti mi ha fatto fare un piccolo crash che non sembrava avere dato problemi... Prima era tutto perfetto.
Ma adesso sostituito il servo, livellato il piatto perfettamente, fatta la curva del passo, tracking pale a postissimo,quando vado per decollare il rex si piega su un lato e sbatte le pale a terra, e se io do appena ciclico dalla parte opposta si capotta dall' altra parte con una reattività incredibile...
Ho già controllato e ricontrollato tutto e non trovo cosa sia a fare questo problema, sembra tutto a posto.
Non ho cambiato niente altro neanche nelle impostazioni della radio.
Il tail boom e' normale che con la mano si possa far girare nella sua sede?o deve essere immobile?
Sapete dare una spiegazione a tutto questo?
Grazie |
il servo sostituito (è del piatto, no?) che spero sia identico agli altri (deve esserlo), non è scontato che sia programmato nello stesso modo degli altri, quindi potrebbe avere il reverse al contrario di prima
non so se è tra le cose che hai detto di aver controllato tre volte, cmq sempre meglio dire due volte che non dire
