Io, inizialmente, ho usato ottone, non va x niente bene.
Ero partito con un gioco di 2 centesimi, tenendo tutte le tolleranze entro tale quota, il risultato è stato che si piantava e quindi ho dovuto inserire due boccole di nylon e aumentare il gioco a 1-2 decimi, (precisione comunque sufficiente).
Il teflon è buono, Bisogna comuque usare delle barre di buona qualità e almeno 16mm di diametro.
Usare due piatti di un cm di spessore è ottimo, la cosa migiore è fare i fori verso l'interno e asole all'estereno.
[attachmentid=2204]
Si potrebbe fare ancora meglio con le boccole a ricircolo di sfere, che ridocono al minimo sia lo sforzo mdi scorrmento che il gioco, anche se forse su questa macchina sono anche troppo.
Di queste ne ha Rs components a circa 6euro +iva
