Vecchio 19 giugno 12, 17:07   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Saluti a tutti, sono di nuovo nei problemi... Uffa!!
Avevo il servo t-rex 450 che non andava era sgranato si bloccava e infatti mi ha fatto fare un piccolo crash che non sembrava avere dato problemi... Prima era tutto perfetto.
Ma adesso sostituito il servo, livellato il piatto perfettamente, fatta la curva del passo, tracking pale a postissimo,quando vado per decollare il rex si piega su un lato e sbatte le pale a terra, e se io do appena ciclico dalla parte opposta si capotta dall' altra parte con una reattività incredibile...
Ho già controllato e ricontrollato tutto e non trovo cosa sia a fare questo problema, sembra tutto a posto.
Non ho cambiato niente altro neanche nelle impostazioni della radio.
Il tail boom e' normale che con la mano si possa far girare nella sua sede?o deve essere immobile?
Sapete dare una spiegazione a tutto questo?
Prova a ricontrollare le distanze tra gli uniball, come da manuale controlla che non ce ne siano storti, verifica che il piatto sia in bolla cioè perfettamente orizzontale in ogni angolazione, verifica il movimento di tutti i servocomandi, e se fanno muovere il piatto nella giusta direzione.
Ricontrolla tutto, compresa la curva del pitch.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
