Vecchio 19 giugno 12, 13:58   #2405 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da beltone Visualizza messaggio
Ho capito il motivo del mio primo crash! Si è staccato un perno dove va fissata la canopy e la stessa è partita urtando le pale poi il patatrak. Il problema è che non si è svitata, praticamente non c'è più il filetto nel "metal bearing holder", infatti ho ritrovato il perno dopo una settimana con la vitina (M2 set screw) perfettamente avvitata. Adesso mi sorge un bubbio! Come risolvo questo problema? Una soluzione drastica è quella di non mettere la canopy ma il problema è risolto solo a metà. Il metal bearing holder (c'è un nome più facile?) rimane fissato in tre punti e non in quattro. S.O.S.
Il metal ecc.ecc. è il supporto del cuscinetto, e nel caso specifico si tratta del supporto superiore (quello a cui è fissata la canopy).
Dici che non ha più filetto? Ma la profondità del foro filettato è di almeno 6 mm, non puoi averlo mangiato tutto!
Forse hai strappato uno o due giri di filetto perchè la vitina M2 prendeva poco...
Mettine una più lunga come suggerito da rugrug e vai!
Per la canopy, se non vuoi spendere ti dico che io ne ho montata una da 4 euro e 50 centesimi, che mi piace più dell'originale Align (perchè sono miope e la vedo meglio!)
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
