Io per tagliare i listelli uso un tubo rettangolare di alluminio da 20x10.
L'ortogonalita' del taglio e' data dal fatto che la lama del taglierino appoggia alla parete verticale del tubo per tutta la corsa.
Piccolo trucchetto: se si applicano un paio di pezzetti di biadesivo alla riga (o nel mio caso al tubo quadro) si evitano spiacevoli spostamenti durante il taglio e si e' sicuri che un listello parte con larghezza 5mm e finisce con la stessa larghezza...
Sono tutte cose che vengono con l'esperienza. Io con questo metodo ci taglio anche la balsa da 10 mm senza problemi, faccio solo piu' passate con il taglierino.
Altra cosa importante: Le lame dei taglierini non sono eterne, e' bene cambiarle spesso spezzando un segmento....
Ultima cosa: quando si acquisisce manualita' non serve piu' nemmeno la riga, basta disegnare la linea di taglio e seguirla con il tagliabalsa.
