Originalmente inviato da STENO A me piaccciono molto.... soprattutto quelle del protos  ù
FANTASTICO l'adesivo Arai sulla canopy... ahahah propiziatorio?
Ma dove li trovi tutti gli adesivi tamarri? Hai un pusher ufficiale oppure un poì qua e un po' la quando ti capitano a tiro?..... sai com'è... un paio di bombolette le ho anche io
PS la calza sui cablaggi è pregiata... l'ho messa anche io sul protos MA... io ho fatto un casino.... mi si sfilacciava tutta ai due lati... mi sa che bsogna farci un po la mano.
CMQE propongo Sescot re del "canopy look"! E chi invece non apprezza.. problema suo! L'eli un po' tamarro... ehm "ben visibile" rende di +! |
ebay, trovato VENTI fogli A4 di adesivi, alla mia età, girare per negozi a chiedere adesivi non si può fare... C'è di tutto, dai teschi a roba tipo F1, Fusuno vende i rotolini di nastro da pochissimi mm ma solo rossi, quindi, rotolo nastro da elettricista sul tornio, occhiali, casco e guanti, CUTTER, e vai!
Calza: bisogna sapere il trucco, lo svelo per 5 euro...
Si compra da HK, si cerca wire mesh guard, si sceglie il colore. 3mm per i servi. Poi, si taglia con le forbici affilate, si infila un cacciavite a croce finissimo, la brugola da 1,5mm ecc, SENZA sfilacciarla, accendino (ne ho comprati 50 su ebay, costavano come 2...
) e si sfiamma il terminale, si sciolgono insieme i filettini in sostanza. Ci si fa la mano in fretta, NON respirate sopra, potete farlo col saldatore ma NON con la punta, che rovinereste, ma + indietro, sul gambo.
Poi, infilate nella calza le pinze a becchi stondati e la divericate, infilate sul connettore servo TUTTA la matassina, fate scorrere, quando manca poco al fondo, tagliate con cura, lo spinotto servo la tiene divaricata, fondete, infilate. Fatto. Se poi siete malati, prendete un pezzetto di termoretraibile, divaricatelo con le pinze, così lo usate piccolo e si restringe a dovere, lo infilate, scaldate col phon senza fondere la calza. Io uso dei gommini espandibili che trovo da rs components ma serve una pinza specifica per aprirli. Spero sia chiaro e utile.
Ultima cosa, la calza aggiunge peso, come disse Coder... Ecco perchè monto motori + potenti...
