Discussione: aurora 9
Vecchio 19 giugno 12, 08:50   #4180 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
ciao,pensavo che nel programma ci fosse anche questa funzione..almeno di avviso,poi sono d'accordissimo con te che non ci fai nulla e l'aereo sene va!!!,per quanto riguarda la posizione dei servi in caso di mancanza di segnale si intende programmare il filesafe?
1) se ti dicesse qualcosa, in caso di crash almeno sapresti che diamine e' successo, ossia che hai perso il segnale. Spesso capita che i modelli vengano giu' ma non si riesca a capire se sia stata una perdita di segnale/impianto elettrico bloccato piuttosto che un errore di pilotaggio.
2) la radio non da alcun warning, ma se ci fai l'occhio il display del voltaggio della rx si comporta in modo diverso: di solito si muove di 0.1~0.2v ogni qualche secondo, quando stacchi la rx, spesso si abbassa di botto a 0 o cmq a voltaggi piu' bassi di quello normale e si freeza.
3) nonostante sia un po' aleatorio (dipende da quanto velocemente la rx si spegne al calare del voltaggio dopo aver disconnesso le batterie) settando un allarme minimo voltaggio, appena spegni la rx la tx si incazza e fa BEEP BEEP BEEP come un'ossessa. Come ho detto prima, e' aleatorio - non lo fa sempre, ma almeno 8 volte su 10, quindi e' sempre meglio che niente...
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
