Originalmente inviato da cecca95 ok grazie,allora aspetto i risultati del test visto che sono molto interessato.
tanto dovrei ottenere quasi gli stessi risultati visto hp06 e ta915 sono abbastanza simili.
a proposito di motori, mi stavo chiedendo una cosa.
i giri del governor sono regolati in base ai poli del motore, quindi ta915 e hp06 avranno gli stessi giri con lo stesso valore di throttle, però il ta915 ha meno kv del hp06, quindi non capisco perchè utilizzi il ta915 invece del 'hp06v2, visto che può supportare piu rpm.
il ta915 secondo me ha migliori prestazioni senza governor, mentre invece il motore perfetto per il governor è l'hp06v2 perchè ha molti kv.
o forse non ho capito io? |
Tra qualche giorno finisco l'hp06v2 e ti saprò dire
