Vecchio 18 giugno 12, 22:57   #2398 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da beltone Visualizza messaggio
Ho capito il motivo del mio primo crash! Si è staccato un perno dove va fissata la canopy e la stessa è partita urtando le pale poi il patatrak. Il problema è che non si è svitata, praticamente non c'è più il filetto nel "metal bearing holder", infatti ho ritrovato il perno dopo una settimana con la vitina (M2 set screw) perfettamente avvitata. Adesso mi sorge un bubbio! Come risolvo questo problema? Una soluzione drastica è quella di non mettere la canopy ma il problema è risolto solo a metà. Il metal bearing holder (c'è un nome più facile?) rimane fissato in tre punti e non in quattro. S.O.S.
infila un dado in una M2 bella lunghetta, quasi a battuta
avvita la M2 dentro la punta che deve reggere la canopy
fai scorrere il dado fino ad avere "luce" per tagliare/segare la M2
incolla il tutto nel pezzo di metallo, oppure vedi se riesci a mettere un dando all'interno del semitelaio
