Discussione: Che schifo...
Vecchio 25 settembre 06, 19:34   #2 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
da noi al nostro campo ce ne sono alcune di queste radio ma non mi risultano ci siano stati problemi di interferenze maggiori che con altre marche, piuttosto che sulla TX il problema risulta sulle riceventi.
Io indagherei magari sul modello controllando la ricevente, il quarzo, il filo dell'antenna che sia bello steso e che non passi troppo vicino e parallelo a tiranti metallici o longheroni di carbonio, che magari regolatore (in caso di elettrici) e motore siano lontani dalla ricevente o che non ci siano forcelle metalliche su squadrette metalliche che con le vibrazioni generino interferenze.
Farei anche delle prove di portata a terra con l'antenna tx completamete chiusa.
Magari poi accertarsi che quando si va in volo non ci siano altri modelli con frequenza immediatamente adiacente ma con almenu un paio di canali di scarto.
A sto punto se i problemi persistono, prova a cambiare prima il tx (stesso modello e stessa RX, poi cambia la ricevente.
Gianfilippo
gianf non รจ collegato   Rispondi citando
