Originalmente inviato da arzillo aaaaah ecco perché non se ne interessa nessuno!
A forza di leggere che bisogna controllare tutte le viti e smontare anche quanto già assemblato ero partito convinto di smontare e rimontare tutto
Quindi, sempre in riferimento a questo manuale, anche il cuscinetto riportato in basso a pag. 14 e dove dicono di usare R48 è già montato?
Sempre nello stesso punto dove indicano di usare "oil", posso usare questo? (E' l'unico che trovo, è quello per le macchine da cucire)
Per il grasso trovo questo (al teflon - PTFE), quello "marine" ( questo) non lo trovo
La colla CA per i linkage ball (pag. 12 del manuale per es.) serve o sono già montati pure quelli?
PS: ho imparato che R sta per " Retainer compound" e T per " Thread locker"! |
non so se già l'ho scritto, cmq lo ri-scrivo:
-serve il frenafiletti (quello fornito è sufficiente, ma averne altro servirà poi, e cmq quello della Loctite prob. è meglio)
-e serve un velo di grasso per fare l'operazione spindle
poi, NON ci sarebbe da oliare null'altro
detto questo, mi ritiro a "leggere, osservare, considerare..."
