Ricambio originale align su hk450 PRO a cinghia
Salve,
ho provato a cercare in giro nel forum anche su quelli americani questo tipo di informazione ma non ho trovato niente di specifico, in pratica penso in seguito ad un eccessiva vibrazione ad alta frequenza della coda, dovuta molto probamente all'alberino delle pale posteriori che gira leggermente storto (questo l'ho scoperto ieri dopo aver smontato tutto e indagato il problema, premetto che non ho fatto crash ne ha preso botte dietro) si è aperta leggermente la plastica del rinvio del passo di coda (in pratica dove ci sono i 2 cuscinetti si stava aprendo in 2) in piu si è spanata una vite del braccetto a cui viene fissato il rinvio, a questo punto devo cambiare tutto il blocco piu il rinvio.
Pensavo di prendere il ricambio align originale, ma il 450 pro ha la trasmissione a cardano e non a cinghia.
Il ricambio che piu mi sembra simile è quello dello sport ma la costruzione del pezzo mi sembra leggermente diverso e non sono sicuro se poi si alloggerà bene, per caso sapete se questo ricambio è compatibile o devo per forza prendere il suo da Hk con relativi tempi infiniti di attesa perchè mi arrivi il pezzo
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 |
