Originalmente inviato da supercougar82 esc= electronic speed controler, è un dispositivo, che permette di diminuire o aumentare l'elettricità che alimenta il motore.. .. va collegato al motore , e alla ricevente ..
ne esistono di due tipi, per motori brushed (volgarmente chiamati spazzole) , o per i brushless ..
nel primo i capi lettrici che escono sono due un positivo e un negativo..
nel caso dei brushless invece sono 3, due positivi e un negativo poiche sono motori praticamente a corrente alternata e non continua come gli spazzola.. e funzionano esclusivamente con i loro esc specifici..
poi alcuni regolatori ,( la maggior parte) sono dotati di bec, ossia un dispositivo interno che regola la tenzione in uscita e la porta ai 6 volt necessari alla ricevente e ai servocomandi.. in questo caso non serve alimentare la cicevente con un pacco batteria apposito, perche la corrente la fornisce l'esc.. ciao emanuele |
Non diamo info sbagliate,nei bushless non esistono fili negativi o positivi,sono semplicemente tre fili che corrispondono alle tre fasi (avvolgimenti) di cui e' composto il motore.
