Vecchio 25 settembre 06, 19:05   #2 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Puoi fare in tutti e due i modi
ossia o usi la spinetta o usi le funzioni sulla TX che nel tuo caso non so se le hai o no in quanto non conosco la tua radio.
Se usi la Y comunque ti ritrovi col problema che un servo spinge e l'altro tira. A questo punto se su un servo usi l'altro lato della squadretta, ti ritrovi con i rinvii che lavorano in maniera differente causando differenze tra le due superfici quindi per montarli speculari devi necessariamente usare un invertitore di corsa su un servo.
Esistono apposite Y con invertitore adatte allo scopo.
Ti consiglio di leggerti attentamente il manuale della tua radio per verificare se supporta due servi per l'elevatore che è la soluzione migliore.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
