Originalmente inviato da alexdiroma Primo dubbio
il braccetto della prima fato come è fissato al telaio e alla squadretta mi fa pensare che sia un po' deboluccio, avrei pensato di forare il tutto e mettere una barra filettata con dadino passante, o se lo trovo lungo abbastanza magari un bulloncino. Esagero?
Però nella parte centrale la plastica è anche assottigliata per non toccare l'albero principale. Secondo dubbio
Il piatto oscillante ha i link con la vitina, svito e frenafiletti su tutti? terzo dubbio
Il giro mi arriva a breve, usato, quindi presumo senza adesivo, che cosa uso? Esiste un biadesivo speciale o uso quello da moquette? Così a occhio mi sembra che debba essere un accoppiamento rigido, quello con la spugnetta intermedia mi sa che non va bene, non mi vorrei perdere il giro in volo, ma non so se le (spero poche) vibrazioni mandano in pallone il giro.
... grazie ... |
1 lascia stare, il gaui è molto resistente, anche dopo una botta presa in rovescio non si è rotto quel gruppo
2 frenafiletto sempre metallo con metallo, meglio svitare e metterlo che fidarsi
3 io uso questo biadesivo anche sulla centralina fbl , oltre che sui gyro
Pattex Millechiodi Nastro
