Originalmente inviato da alexdiroma Primo dubbio
il braccetto della prima fato come è fissato al telaio e alla squadretta mi fa pensare che sia un po' deboluccio, avrei pensato di forare il tutto e mettere una barra filettata con dadino passante, o se lo trovo lungo abbastanza magari un bulloncino. Esagero?
Però nella parte centrale la plastica è anche assottigliata per non toccare l'albero principale. Secondo dubbio
Il piatto oscillante ha i link con la vitina, svito e frenafiletti su tutti? terzo dubbio
Il giro mi arriva a breve, usato, quindi presumo senza adesivo, che cosa uso? Esiste un biadesivo speciale o uso quello da moquette? Così a occhio mi sembra che debba essere un accoppiamento rigido, quello con la spugnetta intermedia mi sa che non va bene, non mi vorrei perdere il giro in volo, ma non so se le (spero poche) vibrazioni mandano in pallone il giro.
... grazie ... |
il braccetto si rompe se cadi e solo se cadi di brutto, lo avevo cmq recuperato una volta avvitando un ball link da sotto.
Consiglio di svitare gli uniball piatto, se sono duri, 3 su 4, direi che è gia frenafilettato.
Biadesivo da moquette? Troppo sottile, serve un biadesivo tipo quello trasparente millechiodi o pattex.
