Ma per caso non è che ti aspetti che dopo un comando ciclico il piatto torni parallelo al suolo? Questo succede solo con gli autostabili.
no, no. Come riferimento intendo il trave di coda.
Con un filo di gas non senti bene. Fallo frullare per bene tenendolo in mano col pitch a 0° (gas al centro in modalità Stunt).
Poi usa il ciclico e lascia che l'eli raggiunga le posizioni neutre dopo i comandi, vedrai che il piatto si livella e se da quella posizioni cerchi di muoverlo sentirai resistenza.
Le prove le ho fatte in modalità easy, proverò come dici in modalità stunt.
