Originalmente inviato da ulysse
Anch'io mi aspetto questo comportamento e quindi ho provato a tenere con la mano l'ely per i pattini, dare un fillo di motore e dare "alettoni a destra". Il piatto si inclina, a questo punto ho fatto ruotare l'ely simulando il movimento. Mi sarei aspettato che raggiunta una certa angolazione il gyro intervenisse riposizionando il piatto e superando questo punto il gyro addirittura si attivasse contrastando la rotazione. Non mi sembra di avere visti tutto ciò.
Grazie |
Con un filo di gas non senti bene. Fallo frullare per bene tenendolo in mano col pitch a 0° (gas al centro in modalità Stunt).
Poi usa il ciclico e lascia che l'eli raggiunga le posizioni neutre dopo i comandi, vedrai che il piatto si livella e se da quella posizioni cerchi di muoverlo sentirai resistenza.
Ma per caso non è che ti aspetti che dopo un comando ciclico il piatto torni parallelo al suolo? Questo succede solo con gli autostabili.
Originalmente inviato da mgaproduction Non so invece, e vorrei chiedere, se è vero che bisogna tenere fermo l',cpx in piano quando lo si accende per fargli preneder la posizione piatta... |
Non per fargli prendere la posizione piatta, ma per inizializzare i gyroscopi correttamente. Devono semplicemente stare immobili. Puoi anche accendere l'elicottero coricato su un fianco. L'importante è che lo lasci immobile così fino a quando la luce blu rimane fissa.
