Grazie,
Visto che l'unita' flybarless è momentaneamente fuori uso, mi e' venuto il guizzo di provare il tutto senza nessun giroscopio, ma evidentemente non con questo servo in coda. Provero' con un 9252 che ho, naturalmente montero' un hula hoop moolto grande..:-)
Sapete se qualcuno ha provato un eli r/c senza giroscopi, specialmente flybarless a due pale ?
P.S. ho scritto alla beastx relativamente alla freq. del servo in questione, e mi hanno detto che puo' funzionare fino a 560 hz, ma che sulla prima versione del microbeastx non si poteva regolare a piu' di 333 hz, perche le prime unita' non lo permettevano.
