caro meteor, ti ringrazio dei consigli.
ti spiego, ho 2 lipo che alimentano una centralina alewings con doppia uscita a 6v, da quella alimento il wookong e la rx radio. ho una piccola lipo che uso accoppiata al 2 in 1 align che accende la candela motore, e un'altra lipo che alimenta l'impianto fpv , ovviamente per esperienza ho tenuto 3 circuiti separati propio per evitare cali di potenza o quant' altro, quindi ogni sistema ha la sua alimentazione separata.
ieri sera leggevo i faq sul portale wookong, e dicono che il sistema necessita di un bec che dia minimo 7.5 A di potenza, non vorrei fosse quello il problema. devo spulciare nei requisiti della alewings e vedere quanto eroga. alla fine si sa, su un elicottero classe 50 i servi bevono...
eh si, dagli scatti che fa il servo, e ripeto, solo quello del piatto per capirci canale 6 ciclico, sembra siano come interferenze, ha lo stesso comportamento !
stasera provo casomai a staccare la alewings e mettere il wookong con un altro bec separato, altro non saprei che fare....
