Originalmente inviato da le ali della libertà ragazzi secondo voi cosa è meglio usare sugli eli....???? pacchi batteria da 4.8 o da 6 v oppure quest'ultimi con regolatore di tensione.... cmq tutti i servi della futaba dovrebbero funzionare a 6 v il problema a quanto pare dovrebbe essere il giroscopio e i servi di coda ...ma quali......di questi.... il 9254 il 9251 o il 9256........voi cosa mi consigliate ...anche se io ho fatto funzionare il gy401 con il 9254 con pacco batterie a 6v e non ho avuto il minimo problema
sarà stato c..o???
grazie a tutti per eventuali consigli...saluti DANY |
io dove posso, ossia dove non ho servi digitali che richiedono i classici 4,8 v. uso 5 celle, più potenza e velocità dei servi, poi, queste elettroniche sono fatte per i 6 volt....perchè se pensate di alimentare il tutto con 4 batterie alkaline che hanno 1,5 volt cadauna...si arriva a 6 volt, sono solo le ricaricabili che non hanno 1,5 volt ad elemento ma solo 1,2 per cui.....se non richiesto specificatamente e vaii con i 6 volt
