Originalmente inviato da -c3po- è proprio questo che non mi piace della ricarica in parallelo:
se metti una batteria quasi carica con una quasi scarica, si genera una forte corrente tra le due fino a quando non saranno equilibrate.
la scarica violenta può portare al surriscaldamento, e di sicuro riduce la vita della batteria.
con il caricamento in serie, invece, gestito dal caricabatterie, ogni cella viene caricata singolarmente. |
Se il tuo carichino ce la fa a gestire la carica in serie con un mix di lipo quasi cariche e quasi scariche buon per te.
Io mio me le sfonda e nel tentativo è capace di stare in funzione anche un paio d'ore.
Gli elementi è sempre buona norma che siano abbastanza simili come livello di carica, in entrambi i modi.
@Filippo:
si le lipo si livellano, ma se stai nei limiti ragionevoli di 0.2v tra lipo uguali e a scendere se metti lipo molto diverse, non hai nessun problema.
Io di cavetti per la carica in parallelo ne ho fatti due, così mentre le lipo si ricaricano, le altre le metto sotto a bilanciarsi.
