Originalmente inviato da Filippo94 P.S.: Sulla carica in parallelo, se lascio le batterie con il cavetto in parallelo collegato tra loro, quest'ultime si bilanceranno tra loro? |
è proprio questo che non mi piace della ricarica in parallelo:
se metti una batteria quasi carica con una quasi scarica, si genera una forte corrente tra le due fino a quando non saranno equilibrate.
la scarica violenta può portare al surriscaldamento, e di sicuro riduce la vita della batteria.
con il caricamento in serie, invece, gestito dal caricabatterie, ogni cella viene caricata singolarmente.
