Ancora una volta...
Perché caricate in serie? Un cavetto in parallelo non lo potete costruire?
Non ci sono ASSOLUTAMENTE svantaggi nell'impiego di una carica in parallelo, vi sono solo vantaggi: maggior sicurezza, maggior semplicità, maggior efficienza, minor tempo di carica, maggior vita delle batterie, molteplicità di capacità in carica assieme.
Il cavetto va fatto saldando (o comunque mettendo in contatto) tutti i fili positivi e tutti i fili negativi. Comprate tutti gli spinotti per attaccare le batterie, e ne comprate uno solo uguale a quello della batteria, e in carica mettete 1S e Ampere facendo la somma delle capacità delle batterie.
Differenza di voltaggio anche molto tollerato, e minor pericolo durante la carica
P.S.: Sulla carica in parallelo, se lascio le batterie con il cavetto in parallelo collegato tra loro, quest'ultime si bilanceranno tra loro?
