Originalmente inviato da AlexBooo Vbar ed sk720 prevedono come primo passo la calibrazione della radio senza d/r ed expo, regolando il travel di modo che la centralina veda +/- 100% in tutto il range di movimento dello stick. |
Concordo, non ho detto: io li metto come capita... Faccio tutto il setting senza mix, D/R, exp ecc. ecc.
POI faccio a piacere inserendo D/R Exp e basta. Il revo mix di coda lo si può settare dal beastx (V 3.08). Dicevo solo che NON CREDO cambi, proprio perchè i limit li fa la centralina (più che farli li memorizza) e la radio stabilisce la velocità di intervento.
