Originalmente inviato da sescot Ma quando sei nel settaggio, e stai regolando la massima escursione del ciclico, e lo fai con lo stick di coda, sarei pronto a giurare che se tu lo fai con lo switch D/R che imposta il 30% o il 140%, non cambia assolutamente nulla. Proprio perchè quella % regola SOLO la velocità di piroetta. Lo stick di coda invece regola SOLO la massima escursione dei servi. |
Vbar ed sk720 prevedono come primo passo la calibrazione della radio senza d/r ed expo, regolando il travel di modo che la centralina veda +/- 100% in tutto il range di movimento dello stick.
