Originalmente inviato da AlexBooo Sescot dice una cosa diversa: il comportamento statico (la massima escursione) la setti sul beastx con d/r al 100%. Da quel momento in poi il d/r passa a controllare la dinamica del movimento. Mi pare bella confusa come cosa... |
Esatto, però, se tu sei statico e fuori dai settaggi, muovendo gli stick, funziona come una coda, muove a pene di cane e torna a pene di gatto... Quindi non puoi affermare con certezza se la corsa cambia o no. Non sentendo movimenti da contrastare è normale.
Ma quando sei nel settaggio, e stai regolando la massima escursione del ciclico, e lo fai con lo stick di coda, sarei pronto a giurare che se tu lo fai con lo switch D/R che imposta il 30% o il 140%, non cambia assolutamente nulla. Proprio perchè quella % regola SOLO la velocità di piroetta. Lo stick di coda invece regola SOLO la massima escursione dei servi.
