Vecchio 17 giugno 12, 23:47   #933 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Operazioni di copia/spostamento e cancellazione sui MODELLI
Spostarsi con SU e GIU sull'elenco modelli
selezionare il modello con [MENU] (breve pressione)
(per deselezionarlo) [EXIT] (breve pressione)
Usa volta selezionato:
[EXIT] (premuto a lungo) = cancellazione
oppure
[MENU] (premuto brevemente) cambia fra modalità la COPIA e quella SPOSTA
Quando è in COPIA la linea e circondata da una linea continua
Quando è in SPOSTA la linea e circondata da una linea tratteggiata
in modalità copia o muovi si possono usare SU e GIU per cambiare la posizione
Una volta in posizione se si preme [MENU] esegue l'operazione
[EXIT] in qualunque istante cancella 'operazione di di MUOVI/SPOSTA
Per i mixer
E' possibile aggiungere un mix prima o dopo una linea, per farlo:
Selezionare la linea
[SINISTRA] (premuto a lungo) inserisce prima della linea
[DESTRA] (premuto a lungo) inserisce dopo la linea
[MENU] (premuto a lungo) entra in modifica ripremendolo si va in sposta (tratteggio)
[EXIT] (premuto a lungo) ritorno alla schermata principale oppure cancella il mix se è in fase di modifica.
Come per i modelli se è selezionato per modifica [SU] e [GIU] effettuano una copia se è selezionato per lo spostamento (con il tratteggio) muovono il mix.
Se ci giochi un'attimo anche sul simulatore di companion, una volta capita la logica, ti risulterà semplicissimo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 giugno 12 alle ore 23:52
