Originalmente inviato da Peps81 allora,
ho passato la mattinata a smontare e rimontare il tutto.
- Il feathering shaft è perfetto (provato col trapano);
- il flybar rod invece era parecchio storto. so che va cambiato, per il momento ho provato a raddrizzarlo un po' delicatamente. ho tolto il grosso ma qualcosa è rimasto;
- il Main Shaft sembra perfetto. smontando tutto il gruppo che regge il rotore, facendo girare il motore sembra perfettamente centrato.
- la ghiera qualche piccola oscillazione verticale la presenta. non tantissimo, ma visibile.
- la batteria credo sia saltata una cella. Completamente carica misura 8,2V.
credo che per cominciare a fare qualche test a terra, prove di decollo e atterraggio di pochi centimetri etc, per il momento potrei accontentarmi di sostituire solo la batteria.
appena preso un po' di manualità potrei sostituire tutti i pezzi, magari mettendo il gruppo in metallo e perchè no, i rotori in carbonio.
qualche consiglio per la batteria?
su ebay ho visto che mediamente batterie da 2200 mAh oltre i 25C costano dai 20-25 in su. |
HK DE Warehouse
pacco fino a 4kg circa USD 18, no dogana, consegna in max 8 giorni
scegli con questi criteri
-disponiblità
-numero di "C" (meglio da 30C in su)
-prezzo
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : Zippy Flightmax 2100mAh 3S 35C Lipo Pack (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 45C (DE Warehouse) HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 40C (DE Warehouse)
