Originalmente inviato da Il Nero Ciao Adso!
E' una delle prime cose che avevo notato... però pare che sia l'ala ad avere un diedro dopo circa 6-7 cm dalla radice... |
a me è sembrata una lastra piana...ma visto che mi hai messo la pulce nell'orecchio stasera ci riguardo
Originalmente inviato da Il Nero Ok, messaggio recepito! gli elastici per caso hanno il brutto vizio di schiacciare la balsa? ho iniziato ieri ad usare balsa da 1mm e devo dire che è veramente leggerissima... sarà il caso di rinforzare la zona in cui gli elastici stringono?
Stasera posto le prime foto della costruzione...
Ciao |
certamente,2 guancette di compensatino da 1mm una sulla destra e una sulla sx del BU, sul BE non ne hai bisogno, la superficie di appoggio è + ampio , hai il dbox, c'è il termoretraibile...
