Ho montato la flybar di metallo della Xtreme. Sta molto più ferma dell'originale perché viene eliminato il gioco sull'albero grazie allo snodo in ottone e lega di metallo, ma mi sembra che l'eli ora abbia una risposta più lenta di prima e vada in stallo più facilmente.
La flybar pesa oltre i 6 grammi contro i 2 scarsi dell'originale e posizionati i pesi in modo che le barrette di metallo stiano a filo col bordo degli stessi, risulta più corta di 1 cm rispetto all'originale (5 mm per parte, dunque).
Una flybar più corta porta ad un rallentamento della risposta del ciclico, ma aumenta la stabilità ?
Ora provo a posizionare i paddle e farla lunga come l'originale o poco più corta e riprovo.
Spostando il centro di gravità più in alto (visto il peso maggiore della flybar), cosa si ottiene ?
Grazie per le eventuali risposte !
