Originalmente inviato da Nicus Allora ho acceso TX master, acceso TX slave.... ma non va!!
Mi spiego meglio, collegate le due TX ed accese rispettivamente noto che sulla schermata del menu 2/6 della radio, i valori sotto a tutto al fianco del Cal cambiano di valore al movimento degli stik della slave, ma non intervengono nel movimento del servo.
Come bisogna settare la Turnigy... chiedo scusa ma non riesco a capire.
Ciao |
Allora la funzione trainer viene attivata da uno o più function switch
Devi:
Nella sezione trainer del menu generale associare i canali dell'allievo alle funzioni
:= significa rimpiazza
+= somma
off = non considerare
Poi nei function switches devi associare una funzione ad un'interruttore:
trainer attiva tutte le funzioni trainer:
trainer-ale etc attivano le singole funzioni.
