Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 17 giugno 12, 11:40   #3500 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ma io non ho quel giroscopio ....
Proverò a procedere per piccoli tentivi poi vedrò
Me lo sono letto tutto e non so neanche cosa sia l'Avcs o il rate
Graie mille per le risposte a te e a tutti
i concetti sono gli stessi, come spiego nel post
ad esempio nel Futaba GY401 (un modello copiato da tanti altri) le regolazioni avvengono tramite "dip switches" (piccoli cursori) e potenziometri, ma come puoi osservare le funzioni sono le stesse che vedi indicate sul GP780 descritto nel post
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
questo è uno dei tanti da prezzo
quindi:
DS / AS (Digital Servo / Analogic Servo)
seleziona il tipo di servo di coda, DIGITALE o ANALOGICO. Se il servo è analogico (ormai se ne vedono più pochi) NON devi selezionare DS perché lo bruci
Delay
è il ritardo di risposta inviata al servo. Questa funzione con i moderni servi digitali si lascia a zero
NOR / REV
questa è forse la funzione più importante, perché nel caso sia corretta, il gyro lavora e compensa nella direzione giusta, se invece è sbagliata il gyro "lavora" a "spingere" la coda nella direzione che ha di suo se non ci fosse il gyro, e il risultato è questo:
Storm450 CF (a.m.).avi - YouTube
Limit
serve a dare il limite di escursione del servo, perché se lo "slider" in coda va a battuta, il sistema di trasmissione meccanica dal servo allo slider si "impunta" e sforza, e c'è il rischio che il servo si sgrani, con perdita della coda e rotazione incontrollabile
1520/760 è un parametro in più per i vari servi, ma non sempre è presente
