Discussione: Hype Wow...il club!
Vecchio 17 giugno 12, 08:44   #348 (permalink)  Top
badlaa
Data registr.: 02-10-2010
Originalmente inviato da badlaa Visualizza messaggio
Capisco l'ironia...forse non mi sono spiegato bene.
Volo da parecchi anni.
Con RUDDER che si alzava a sinistra intendevo, essendo un V-Tail, che quando do il comando a sinistra di RUDDER si alza il semi-piano di sinistra e si abbassa il semi-piano di destra...
Ora rifaccio la domanda:
mi consigliate di miscelare A-R in modo che alettoni e parti mobili del rudder si alzino e abbassino insieme? Con quale percentuale il mix?
Io ora ho messo che quando viro a sinistra si alza l'alettone di sinistra e al 40% la parte mobile del rudder di sinistra, e viceversa, per cercare di contrastare l'imbardata inversa.
E' corretto secondo voi?
Grazie mille...
EDIT ho scritto male! ovviamente intendo che si muovono in modo inverso miscelati. Alettone sinistro su, v-tail sinistro giu' e vicerversa.
badlaa non รจ collegato   Rispondi citando
