Galleggia, naviga, manovra e pare persino centrata
Una volta regolate le vele naviga da sola con la radio appoggiata a terra per dei bei pezzi
L'angolo di bolina è buono e, nei momenti migliori, faceva meno di 45 gradi.
La velocità
bho... ero da solo e la IOM che c'era non poteva fare molto da riferimento per cui non ho proprio idea.
La situazione era una delle peggiori per quel tipo di scafo con poca aria e molta onda e non pare patire particolarmente.
Però le vele richiedono un po' di messa a punto, in particolare la randa e la flessione dell'albero per via della testa larga: avrò un po' da lavorare le prossime notti.
