Vecchio 17 giugno 12, 00:58   #2402 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Dal manuale della DX8:
Dual Rate
Affects the overall travel which in turn affects control response sensitivity equally throughout the range of that channel. Reducing the dual rate reduces the maximum control rate as well as overall sensitivity.
Exponential
Affects the sensitivity around center but has no affect on the overall travel. Positive Exponential reduces control sensitivity around neutral for more precise control but does not affect the maximum control response.
Note: Positive and negative exponential values are available. A positive expo value reduces control sensitivity around center. It does not affect maximum travel and is recommended. Negative exponential values increase sensitivity around neutral and is seldom used.
Questo passo delle istruzioni è corretto ed infatti non dice che la curva diventa lineare ai bordi.
Dice in sintesi che con gli esponenziali la curva di risposta dello stick non è più lineare, ma è appunto esponenziale come si vede sul display delle radio moderne, aggiunge anche che "not affect the maximum control response" cioè non modifica la corsa dei servi (per quello ci sono i D/R).
E' poi vero che l'effetto si vede a centro stick (in fondo servono a questo), ma a seconda dei valori di exp, questa zona centro può diventare parecchio ampia.
L'unica cosa che posso consigliarti è di giocare un po con la curva e vedere che effetti ottieni.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
