Originalmente inviato da raffamarcod ciao ai perfettamente ragione fortuna è successo solo una volta e sono riuscito a salvarla per fortuna vorrei pertanto evitare la prossima volta quindi se potete darmi dei consigli su curva motore ve ne sarei grato il regolatore va bene cosi comè tarato? |
Probabilmete la curva del gas è bassa nella parte centrale e il motore sforza a portarsi dietro il passo. Prova ad aumentare i punti intermedi. Comunque se non hai l'orecchio dell'esperienza, usa un contagiri altrimenti fai fatica a venirne fuori. Devi sentire il motore "paro" per tutti i punti della curva.
Come te lo spiego a parole? Se sei al punto 3, ascolta il motore, poi aumenta al punto 4, non devi sentirlo "soffrire", magari devi aggiustare la curva del gas. Uno pratico te lo capisce ad orecchio, ma se non hai tanta esperienza, ripeto, comprati un contagiri.
