Vecchio 16 giugno 12, 22:18   #322 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
quoto le 750 sono una bomba niente a che vedere rispetto alle hyperion 550, che dopo una decina di voli mi stanno morendo lentamente mentre la nanotech vanno sempre meglio.
lift domanda:mi stavo chiedendo, si riesce ad ottenere più spinta con il governor oppure senza governor?.
se viene utilizzato il governor ci sarà un motivo,no?
Siamo O.T. qui, ma vado a spanne, non renderlo per oro colato, è l'idea che mi sono fatto sperimentando.
La spinta massima continua dipende, dalla massima potenza che il motore può esprimere, nient'altro.
Il governor non crea potenza, la distribuisce in modo da avere i giri costanti.
Io non riesco ad eseguire un test affidabile di spinta massima col governor, perché devo far lavorare l'esc fuori dai suoi parametri di controllo dei giri, quindi le prove di spinta le faccio senza.
Ma in definiva, trovo che i massimi valori continui che riesco ad ottenere su un modello, si equivalgono con e senza governor.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
