Ho lo stesso tuo modello (Sport V2 Super Combo) teoricamente, ma il manuale cartaceo indica come sul link che ho riportato prima.
Stando alle istruzioni il grease (grasso) andrebbe in questi punti: thrust bearing e feathering shaft (pag. 5).
L'oil è indicato per il montaggio dell'albero sull'ingranaggio principale (pag. 14).
Quindi sembra addirittura distinguere oil da grease.
In altri punti poi si parla di glue. Per esempio a pag. 12 nelle due note nei riquadri in basso a sinistra. Nella prima (ripetuta anche a pag. 15) indica di usare glue le viti e nella seconda di usare colla CA per le parti in plastica quando si fissa il linkage ball.
Ora glue è usato come sinonimo di frenafiletti?
Come comportarsi?
Oil, grease, glue, colla CA, dove e come usarle? Quali acquistare?
E' il mio primo elicottero auto-montato, portate pazienza per le domande banali.
Grazie Rhoss! Ora vedo cosa mi suggeriscono i professionisti e vediamo se posso adattare altro al posto del R48. Altrimenti tengo in considerazione la tua proposta, grazie davvero, gentilissimo!
E' tanto che hai montato il tuo 450?
