si greg, monto il microbeastx sistema flybarless.
Iera sera tardi ho fatto un'altra prova;
Ho impostato la tensione dei bec a 5 volts, il problema si presenta in egual misura, per cui deduco che non è questa la causa, da notare inoltre che al servo in questione monto un diodo per abassare la tensione..
Sto pensando a qualche problema generato dalla centralina elettronica di accensione del motore a benzina, questa e' montata dietro, a circa 10 cm. dal servo. Altrimenti non riesco a spiegarmelo, scalda solo quando il motore (e quindi la centralina) sono in funzione, se il servo e l'elettronica la lascio alimentata ma SPENGO il motore-centralina, allora il servo pian piano si raffredda..
