Originalmente inviato da norcino ilDG303 della HF model quel disgraziato
io ho imparato a volare con quello, consigliatomi da un negoziante che poi succcessivamente mi ha chiesto scusa
che dire di questo modello ,è velocissimo ha un profilo HQ1,5 se non ricordo male, non ppuoi assolutamente tenerlo lo devi far scorrere, è molto pesante, e ricordo che il baricentro è sulla baionetta.Nelle virate Devi assolutamente aiutarti con il direzionale perche la massa in punta è notevole.Prima di lavorare sugli alettoni che ti consiglio di tirare su in atterraggio per dare stabilita a basse velocita, prova a vedere se il modello delfina (il mio lo faceva)oppure se su una picchiata tende a risalire, allora li devi variare l'incidenza del pianetto di coda (picchiandolo).
il mio modello ora vola veramente bene. |
Ho usato la piccola bestia anche ieri in una manifestazione in valtellina (con aerotraino) e mi ha fatto fare anche una bella figura.
Come dice qualcuno "gli alianti bisogna saperli portare" ; forse comincio a fare progressi.... considera che ho degli ottimi maestri.
A parte tutto... sono d'accordo che sia necessario farlo correre, sopratutto nelle virate e anche che sia leggermente pesante.
L'incidenza del pianetto del mio è attualmente di poco superiore agli 0°. Potresti,quando puoi, misurare l'incidenza del tuo DG e farmi sapere ?
Grazie cmq
