Originalmente inviato da Flavio970 Ok quindi per capirci un motore che da 2300 kv alimentato a 11.1 fa 25530 rpm mentre uno alimentato a 7.4 fa 17020.
Ecco le caratteristiche che deve avere il motore che sto cercando vhe deve essere alimentato a 11.1 v lipo:
The Load speed is aprox. 8000 rounds per minute.
The Load current with our pump is aprox. 2,5Che motore mi consiglieresti?
Grazie mille per il tuo prezioso aiuto |
esatto
puoi applicare un fattore correttivo di 0.9
se hai bisogno di 8000 giri al minuto con 11.1V dovrai indirizzarti verso un motore da circa 720KV che funzioni a 2S-6S (7.4V / 22.2V)
attento perché i motori brushless da elicottero (NON DIMENTICARE che siamo in sezione elicotteri) attorno a 700KV sono per lo più grossi e costosi, e vengono impiegati con grossi elicotteri
motori ce ne sono tanti, non so che cosa cerchi
tieni anche conto che tali motori sono progettati per lavorare accoppiati ad ingranaggi (corone e pignoni) ... che fa tanta differenza rispetto ad una tua eventuale necessità di impiegarlo "direttamente"
ti faccio un esempio pratico, e ti mostro la "formuletta"
prendiamo questo nostro ipotetico motore da 720KV e lo alimentiamo a 11.1V, accoppiando il tutto ad una corona da 150 denti e un pignone da 13 denti
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
720 x 11.1 diviso (denti corona : denti pignone) x 0,9 = 624 giri rotore, un valore molto basso***, per un'alimentazione a 3S, di solito impiegata in un classe 450 del peso di 800 grammi e con pale da 325mm
il mio discorso esula da tutte quelle sperimentazioni a basso consumo, che tra l'altro mi pare usino elicotteri più grandi
