Originalmente inviato da iperquilibrio Ti sei accertato che la spi ta della ventola sia effettivamente quella??
No perche' se devi perdere anche solo 3 etti rispetto a quanto dichiarato...
Fin'ora le configurazioni gia' con il motore montato hanno sempre dichiarato di piu'!
Lander in primis, anche se vanno bene... solo le vasa le dichiaravano a seconda del tipo di motore e di celle ed effettivamebte mi ci sono ritrovato come valori... Sulle altre sono diffidente, magari vedi se su qualche forum l' hanno gia' provata |
Ciao allora come spinta misurata grezzamente cioe' modello a terra bilancia digitale con cavo montato al posteriore (non ho resistito nel montarla) misura circa 2980 al massimo con un assorbimento di 89/92 A di consumo ma la cosa bella che a poco piu' di meta' stik tira 2,1kg quasi come la ventola di seria Delta V32 ed ha un consumo di 48/50A percio' facendo due conti molto brevi volo con poco piu' di mezzo stik come con la ventola originale al massimo ma consumo decisamente meno e quando voglio il brivido via a tutto gas.
