Originalmente inviato da enrigua allora parti con il colore base e lo fai tutto,aspetti che asciughi bene al tatto e fasci le parti che son finite e vai avanti col secondo colore e così via.una volta finiti tutti i colori,l ideale sarebbe dare su tutto il trasparente acrilico per levare i dentini che si vanno a formare con nastro per fasciare(però vabbè,diventerebbe ben più lunga la faccenda perchè dovresti dare colori opachi e trasparente lucido....).se hai paura di colare e caricare,cerca sempre di organizzarti a fare il pezzo potendolo girare tipo spiedino quando lo vernici.in questo modo la parte verticale la giri orizzontale e la carichi senza paura.ad esempio:una fusoliera rettangolare tipo del trainer calmato,la puoi agganciare dove va il motore e nella coda dove ci son le viti del piano di quota,giusto?in questo modo puoi verniciarla tutta in una botta e senza spolvero partendo per esempio dal fondo(che è la parte che si vede di meno),aspetti 2 minuti e poi la giri su un fianco e finisci anche quello(ricorda che il fondo non devi averlo di fronte a te altrimenti fai casino)e così via.ricorda che il lucido devi caricarlo per farlo diventare lucido.
ok,mi sarò spiegato di merda ......è più difficile a spiegarsi che a farsi |
Ti sei invece spiegato benissimo e mi hai dato ulteriori ottimi consigli che ,sommati a quelli di tutti gli altri utenti ,non possono che migliorare la tecnica di un non professionista come me.
Grazie !
Stefano
